主体结构及毛坯装饰工程施工质量管理控制
2015-10-29 23:22| 发布者: ccbuild| 查看: 518| 评论: 0
摘要: 质量管理流程: 每个项目都基本执行这个流程,但项目结果却大相径庭。 质量管理流程现状: 一、质量计划 1、施工组织设计无法指导现场施工;(写一套做一套)(技术盲区多) 2、质量目标不清晰 ...
质量管理流程:
质量管理流程现状:
一、质量计划
2、质量目标不清晰;(差不多就可以)
3、对主体结构精度的认识不足;
4、对测量放线重视程度不足;
二、质量检查
缺乏质量检查的有效工具(尤其是主体结构的)。
三、工艺改进
比较安于现状,对存在的质量问题未能采取有效的措施进行改进。
一、主体结构质量管理(钢筋砼工程、砌筑工程)
钢筋砼工程质量现状:
1、施工组织设计缺乏指导性,技术措施与质量目标关联性不强;
2、模板工程在尺寸控制上缺乏有效的质量控制手段;
3、砼工程一次成功率低;
4、砼工程普通质量缺陷(漏振、漏浆、麻面等)系统性出现;
如何改变目前的质量现状?
1、施工组织设计:编制专项方案,怎么做就怎么写,怎么写就怎么做;
2、模板工程:模板图;集中加工模板;完善施工工艺,以上下口控制线作为主要的控制措施
3、砼工程普通质量缺陷(漏振、漏浆、麻面等)基本消除;
钢筋砼工程质量控制要点:
1、模板工程(总价1/3;总用工量1/2);
①定位控制;②变形控制; ③板缝处理;
2、砼工程;
①标高控制;②振捣控制;
主体结构工艺流程:
模板工程工艺流程:
测量-下口双控线-满堂脚手架-梁模板支设-板模板支设(上口控制线)-模板验收-墙柱模板底部找平-墙柱模板支设-墙柱模板根部封堵-吊模支设-模板验收 工艺流程大致一样,但每个工序控制要点的执行程度不同,将产生不一样的质量结果,导致不同项目出现不同的质量差异。
思考:
1、梁板模板安装前,水平标高引测到什么地方?
2、墙柱模板垂直度、平整度如何质检?
3、墙柱及梁模板上口、边模、吊模是怎样准确定位的?
4、平台模板在荷载作用下产生变形的原因是什么?
5、模板缝隙及墙体根部未进行处理会带来哪些砼质量缺陷?
影响结构工程各项指标的主要原因:
强度:养护、砼质量、外界荷载;
表观质量:浇捣质量、模板质量、清洁、拆模时间;
墙柱垂直度:木方规格及强度、螺杆间距、顶撑系统、砼浇筑高度、外界荷载;
墙柱平整度:螺杆间距、木方规格及强度、外界荷载;
顶板表面平整度:支撑体系、起拱、木方规格及强度、外界荷载; *
楼板厚度:支撑体系、起拱。
制定可行的施工技术方案,做好交底,切实指导施工
模板工程控制要点:
测量:固定牢固的测点装置,足够的测点数量,标高复核;
下口双控线:墙柱模板外侧控制线,应全部引放;
满堂脚手架:间距、步距,剪刀撑,扫地杆;立杆距离墙柱梁板应在300-500mm范围;控制钢管悬臂端长度;(脚手架的刚度及稳定性直接决定了平台板在荷载作用下的变形量)
梁模板支设:梁侧板的定位、控制。利用水平尺检查梁侧板垂直度;每块梁侧板至少设置两道三角形翼板来固定;卷尺检查上口宽度;
平台模板支设:标高控制,墙柱上口定位控制。模板图;集中加工模板;依据上口控制线进行墙柱上口、边模、吊模定位;标准规格木方,扫平仪过程监控。
墙柱模板支设:模板图;标准木方;底部找平;500间距螺杆,第一排螺杆离地小于200,最上面一排螺杆小于500;砼支撑件(比墙体小2mm);利用上下口控制线进行墙柱定位;上层模板伸入下层结构;外墙总体垂直度控制线;板缝处理;根部砂浆封堵;
模板验收:脚手架稳定性;梁板标高;梁板尺寸检查;墙柱模板垂直度平整度检查(扫平仪);板缝检查;
过程全记录;
主体结构之测量放线:
1、墙柱梁板上下口控制线:影响建筑套方、墙柱垂直度、梁柱接口平整度;
2、主体结构外墙垂直度控制线:影响建筑物总体垂直度;
3、内控放线:影响测量放线精度;
测量放线使用效果将影响结构精度,测量放线图:
标准规格木方(效率高):
非标准规格木方(效率低):
规范铺设方法(精度高):
铺设欠规范(精度低):
下口控制线:保证墙柱模板下口定位准确,校对简单
上口控制线:有效控制墙柱模板及梁上口尺寸、建筑物周边尺寸,校对简单
结构工程技术图解:
砌筑工程控制要点:
u砌筑图纸深化(排砖图、细部构造节点图、测量放线图、水电定位图)
集中加工砌块(包括管线部位);
皮数杆设置;
反坎设置;
砌块规格尺寸控制;
灰缝8-12mm;
勾缝;
思考:
1、现场过梁是依据什么来放置?
2、加气砼砌块尺寸偏差为什么会比较大?
3、现场使用的非整块砌块一般的长度是多少?
砌筑工程技术图解:
依据建筑平面图、立面图绘制砌块排列图
设计参数:加气块600×200×95,灰沙砖200×95×45;灰缝设计值10mm
墙1
墙2
1、关注砌筑消差能力,需要积累经验;
2、砌筑排砖图可以有效提高砌块的使用率;
3、砌筑排砖图可以降低高风险渗漏节点的出现。
4、砌筑质量与规范的符合度高,减少返工。
5、测量放线图是关键。
依据砌筑排砖图,设置皮数杆图:
皮数杆图:
1、关注砌筑消差能力
2、结构上下口双线需要与砌筑双线进行关联;
3、结构期间,水电预留预埋利用结构上下口线进行定位控制;
4、目前的水电定位图纸缺少尺寸标注,需要深化
水电定位图:
二、装饰工程毛坯阶段质量管理
毛坯工程阶段主要指标: *
表观质量类:砂浆层强度、空鼓、开裂、起砂、砂眼、抹子印;
*偏差类:表面平整度、垂直度、阴阳角方正度、房间方正度、地面平整度;
尺寸类:门窗尺寸、窗边大小头、门垛长宽、烟道尺寸、水电定位。
影响毛坯工程各项指标的主要原因:
*砂浆层强度、空鼓、开裂、起砂:砂浆配比控制不当、添加了砂浆王或石灰膏、基层处理不到位、面层处理不到位、养护不及时;
*表面平整度、垂直度、阴阳角方正度:灰饼数量不足、间距控制不当、精度不足;
*房间方正度:未设置方正度控制线或出现偏差; *
地面水平度、地面平整度:灰饼数量不足、间距控制不当、水灰比控制、面层处理不到位;
*门洞尺寸:门洞尺寸交底不足、未设置一米控制线;
*窗边大小头:墙体偏差、安装偏差;
*门窗尺寸:未进行定位控制或控制精度不足;
*门窗垛尺寸:未进行定位控制;
*烟道尺寸:未进行定位控制;
*水电定位:缺少水电定位图纸;
上述指标均需在抹灰阶段解决,并直接决定了建筑尺寸精度。
抹灰工程工艺流程:
校对砌筑双线-贴饼-基层处理-(底层抹灰)-面层抹灰-自检-(养护)-收边-验收
建筑尺寸及质量控制要点:
抹灰阶段放线:门垛、门窗洞口、烟道等均预先设置尺寸控制线,依据尺寸控制线进行收边收口;
砌筑双线:距离墙边300mm;全部墙体均应设置;
贴饼:依据结构实测数据,确定抹灰厚度(10mm、15mm、20mm),利用扫平仪及双线,进行灰饼设置,每面墙体至少两个以上灰饼。形成放线记录图表。
基层处理:砼墙体部位界面剂处理;
抹灰:改性砂浆;砂子过筛;阴阳角抹刀处理阴阳角;自检;
门窗洞口等收边:依据砌筑双线在门窗洞口周边弹线进行洞口收边;形成收口放线记录图表。
抹灰工程贴饼工艺:
毛坯建筑图:
毛坯砌筑图:
贴饼工艺:
客厅出阳台墙面:
激光扫平仪贴饼示意图:
分析:
1、传统贴饼工艺无法完成门头、短墙、端墙等部位贴饼,饼与饼之间关联性强,一般四个为一组,无法单独贴某一个饼;无法控制与图纸的相对抹灰厚度及尺寸。
2、激光贴饼完全解决传统贴饼所带来的弊端;事前确定抹灰厚度,做到按图施工保证尺寸一致性,任意部位贴饼,简单、高效、准确。
更多 我来说两句 () 更多网友评论 »
