建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
如何在坍塌的建筑物中自救 小编给您逃生支招!
2015-10-12 08:36| 发布者: ccbuild| 查看: 223| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 如何在坍塌的建筑物中自救?1、要非常小心移动身体,以防更大的残骸砸到自己身上,这时候,冷静尤为重要;2、要护住口鼻以防粉尘污染; 坍塌建筑 3、如果身边刚 ...
摘要:如何在坍塌的建筑物中自救?1、要非常小心移动身体,以防更大的残骸砸到自己身上,这时候,冷静尤为重要;2、要护住口鼻以防粉尘污染;
坍塌建筑
3、如果身边刚好有水管、煤气管道,那么,敲响这些管道,救援人员会更容易发现你。4、假使被困地与地面接近,等到救援人员通过时大声呼救。总之,如果被困,一定要意志坚定,相信自己可以得救
逃生的诀窍:
1、大多数情况下,建筑物倒塌时,躲在像桌子,汽车等物体下面的人们会被压死。
2、猫、狗和婴儿的身体一般会自然的弯曲成胎儿的姿势你也应该如此,这是一种自然的求生本能。这样,你可以在一个更小的空间中生存下来。体积大的物体不容易被压垮,因此它的周围会留下较大的空隙,靠近这些物体。
3、木制的建筑物是最安全的。木头有弹性,木制的建筑物倒塌会产生大的生存空间,而且它们的密度低,倒塌重量也就小。砖制建筑物倒塌时会散落成零碎的砖块,这往往会造成很多伤害,但是却不会像混凝土建筑那样压碎人的身体。
4、如果坍塌发生时你正躺在床上,只要滚到床下就可以了,因为床的周围会存在安全的生存空间。
5、如果坍塌发生时,你无法从门或窗户中逃脱,那么在靠近沙发或大椅子的地方躺下并将身体弯曲成胎儿的姿势。
6、大多数情况下,建筑物倒塌时,躲在门下面的人们都会遇难。为什么呢?如果你站在门的下面,当门的旁柱向前或向后倒下时,你会被落下的屋顶压倒;如果旁柱向侧面倒下的话,你会被砍伤,无论哪种方式,都会必死无疑。
7、千万不要靠近楼梯。楼梯有不同的频率(它们悬挂在建筑物主体)。楼梯和建筑物的主体互相碰撞,直到楼梯倒塌。走到楼梯上的人会被掉落的楼梯阶严重砍伤。即使建筑物不倒塌,也不要靠近楼梯,因为它们是建筑物中最易毁坏的部分。
8、可能的话,要尽量靠近建筑物的外墙或外墙的外面。待在建筑物的外面比在里面要好。你在屋里距离建筑物的外围越远,你逃脱路线被堵住的可能性就越大。
9、当位于高层的公路倒塌时,下面的汽车中的人们会被压到。旧金山地震的遇难者都是在汽车中被压死的。那些死去的人,本可以存活下来,如果他们能够从汽车中出来,坐在或躺在靠近他们汽车的地方。除了被柱子直接砸在上面的汽车外,其他的汽车周围都有3英尺高的生存空间。
10、当在报社或者是其它存在很多纸张的办公室中爬行时,纸是不会被挤压变形的。所以在纸堆周围存在很大的生存空间。在倒塌的建筑物中,你可以利用纸堆来保护自己不被压伤。
建筑坍塌事故特点:
1、建筑火灾坍塌事故的突发性和不可预见性强、人员逃生难。
建筑坍塌受建筑结构、建筑质量、火灾荷载、自然条件、火灾等因素影响,建(构)筑物倒塌事故随时可能发生,且事故前兆很不明显,允许人员逃生的时间极短,待人们察觉时,倒塌事故往往已经造成了严重后果。尤其是大型钢筋混凝土结构发生火灾后坍塌的案例不多,没有现成的经验借鉴,也缺乏相应的理论支持。从实际经验分析,从发生火灾到坍塌的时间长短不一。相似的建筑,有的在熊熊大火中燃烧几十小时没有发生坍塌,有的仅几小时就发生了坍塌。因此,救援过程中指挥员不能准确判断什么时候需要撤离现场。
2、易引发次生灾害
突发性建(构)筑物倒塌事故,可能造成建筑内部燃气、供电等设施毁坏,导致火灾的发生;尤其是化工装置等构筑物倒塌事故,极易形成连锁反应有毒气(液)体泄漏、爆炸等事故,导致灾害的扩大
3、社会影响大
建(构)物毁灭性倒塌事故发生后,人员伤亡重,社会负面影响极大。美国“9.11”事件,震惊了世界,湖南衡阳“11.3”事故,其惨痛教训至今仍令人痛心。
4、救援难度大
建筑物倒塌,往往导致较大的人员伤亡以及并发生次灾害,根据灾情所需,救援投入的力量较多,不仅涉及到消防部队,还涉及到公安、医疗救援以及水、电、燃气、交通等部门;由于被埋压待救的被困人员较多,受装备限制,救援行动的有效性势必减弱,灾后救助往往是长时间连续作战。
