建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
两大装修水电改造省钱窍门 教你避过装修潜规则!
2015-10-12 08:39| 发布者: ccbuild| 查看: 188| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 水电改造可以说是基础装修中最关键的项目,涉及的材料众多,占装修费用的比例也是比较大的。而以往由于市场的不规范,水电改造因为猫腻过多长久被称为装修工程的黑洞。如何确保水电改造既不会花冤枉钱,也不 ...
摘要:水电改造可以说是基础装修中最关键的项目,涉及的材料众多,占装修费用的比例也是比较大的。而以往由于市场的不规范,水电改造因为猫腻过多长久被称为装修工程的黑洞。如何确保水电改造既不会花冤枉钱,也不至于影响改造质量呢?
装修水电施工
Part1:水电施工省钱一 从水电设计与预算审核入手
水电隐蔽工程施工前做好预算是关键的一步,这关系到施工的用料、设计、人员的选择等等的问题,那么做好预算应该从哪方面入手呢?
一、改造之前从细小的费用入手
水、电路改造分不开槽、开槽两种价格,也有的装修队把开槽价格又细分为“非承重墙开槽、承重墙开槽”两种价格,一定要事先商量好不同项目的价格。业主在水电改造之前要和施工方商量好价格问题,细致到一根管里穿两根线和穿一根线的价格,一个暗盒多少钱等。
1、水路方面
通常来说,大多数施工方在施工完毕后才告诉你一根管穿两根线的价格和两个一管一线的价格一样。也就是说如果开槽埋管,里面一根线是30元/米,而同样开一个槽,里面同样只放一根管,只是管里有两根线,但价格却是60元/米了。这样随随便便就能让多花上千银子。显然这样的计费方法是不合理的,一根管穿两根线时,开槽和穿线管的成本都是一样的,只应该加上多的那根线的费用。
2、电路方面
每个开关插座都需要配一个暗盒,如果可以,最好是自己买暗盒,请装修队报安装费。一个暗盒超市里也就卖一两块钱,而施工方往往报价十几块钱,因此一般家庭随随便便就会多花几百块。
二、对照图纸严格审核预算
在签订装修合同前,要求设计师出示水电路改造图纸,并对照图纸严格计算出电话线改造、电源插座改造、开关面板改造、水路改造、有线电视线路改造、网线改造可能发生的数量,并算出合理的费用,避免增项费用过高。
Part2:水电施工省钱二重点抓材料选择与进场验收
水电的选材和验收都是非常关键的,如果不懂些许知识,找正规水电公司选用的材料在合同中有备注,但是费用比较高;而如果选择小施工队,则有自己去购买材料或者由施工队去购买,此时也存在一些问题。总而言之,如果要省钱,就要了解材料以及严格验收材料。
一、水电装修材料的选择
装修水电一直以来是个很大的难题,如果装修时不注意,以后的后患是很大的,特别是电方面的问题,还涉及人生安全问题。
1、水路材料
分清楚原房间管道材料材质,目前新建住宅给水管道以PPR管居多,辅以PB管、PE-RT管、铜管、铝塑管和其他管道;老式住宅给水大多为镀锌管。新居装修大多采用PPR管道进行改造,此管道性能稳定,只要材料质量可靠及掌握技术要领,管件连接方式较为方便,隐患较小。
2、电路材料
家装水电二次改造强电线路需采用经过国家强制3C认证标准的BV(聚氯乙烯绝缘单芯铜线)导线;一般不采用护套多芯线缆,如出现多芯与单芯线缆对接情况,必需对接头处进行涮锡处理。
二、水电装修材料的进场验收
材料严格验收可以预防家装公司偷梁换柱,也可以及时发现纰漏,避免日后出现问题而破费。
1、严格按照材料单进行验收
验收人对合同中规定的每一个材料约定都应该进行必要的检查,如材料质量,材料规格,材料数量。在验收时若发现装修公司提供的材料不符合施工要求或有假冒伪劣嫌疑的,应责令其停止使用或者更换其它品牌的材料,避免使用与合同不符的材料或环保不达标的产品。
2、注意材料存放位置
验收完时,也要注意材料存放位置,避免出现意外导致破费。管道、电线的存放要避免暴晒,也不要放置湿度过大的地方,以防衰老。
小编总结:水电施工时,最好自己亲自监督购买材料,现场监督工人操作,安装完毕后进行检验。另外,让装修公司留下一张水电管线图。
