建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑BIM › 查看内容
BIM助力湘江欢乐城项目朗豪度假酒店核心筒顺利封顶
2015-9-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 570| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 9月9日,湘江欢乐城项目朗豪度假酒店核心筒顺利封顶,为了破解难题,项目部运用先进的BIM(建筑信息模型)技术。 朗豪度假酒店效果图 9月9日,湘江欢乐城项目朗 ...
摘要:9月9日,湘江欢乐城项目朗豪度假酒店核心筒顺利封顶,为了破解难题,项目部运用先进的BIM(建筑信息模型)技术。
朗豪度假酒店效果图
9月9日,湘江欢乐城项目朗豪度假酒店核心筒顺利封顶,圆满完成了业主(湘江新区投资集团有限公司)提出的节点目标。
“2014年9月9日,业主正式下达朗豪度假酒店开工令。刚来时,整个场地一片荒芜,下雨一身泥,天晴一身灰……”湘江欢乐城项目指挥长高维强介绍说:“按业主的合同要求,只有刚好一年的时间,从土方到混凝土结构要全部完成,当时项目团队压力非常大。今天参建各方共同见证这一时刻,大家都体会得到,为了湘江欢乐城的‘窗口工程’,中建五局也是蛮拼的。”
BIM技术应用,破解扭曲式钢结构施工难点
朗豪度假酒店BIM建模图
“朗豪度假酒店造型新颖,钢结构是扭曲式的,整体为独特的不规则流线型设计风格。”朗豪度假酒店项目部技术经理柯标志介绍,酒店的独特造型,使得异形钢柱三维测控、异形钢梁空中合拢、超重钢构件运输与吊装、超厚钢板焊接的质量控制等都成了工程的难点。
为了破解难题,项目部运用先进的BIM(建筑信息模型)技术,通过三维建模,在图纸深化设计过程中精心审图,合理调整,采用搭设钢支撑、胎架、斜拉临时固定等措施,确保钢结构施工的顺利进行,转换层顺利合拢。
“整个的酒店造型是一个复杂的几何体,如果前期设计、出图不准确,后期施工会遇到很多问题和障碍。运用BIM技术,能突破平面图纸的局限,从而避免施工过程中的误差。”柯标志说,BIM技术利用计算机进行虚拟建造,可以提前发现施工中会遇到的问题,也为后期施工创造有利的条件。
另一方面,运用BIM技术可以对每个构件进行分解,“这就意味着,我们可以化繁为简,将大型构件一项项分解,也提高了现场施工、材料运输等各方面的可操作性。”柯标志介绍,BIM技术可以精确到毫米,从项目动工到主体结构封顶,极少有返工的现象。
“中建五局非常重视BIM技术的运用!”黄文初认为,像朗豪度假酒店这种比较复杂的工程,如果不运用BIM技术,很多地方无法精准施工,“我们项目部每个星期都会组织大家学习,现在项目部每个人都对BIM技术有所了解,有些员工已经能熟练使用了。”
废旧矿坑再利用,打造独一无二的绿色乐园
朗豪度假酒店核心筒封顶
城市开发建设应与当地自然环境、资源、社会、人文等背景相结合,在加快建设的同时,创造性地保护和利用已有条件。一方面,改变不合理的布局模式、区域划分、空间结构和资源配置;另一方面,让城市的历史文脉、自然地理特征得以沿袭。
湘江欢乐城项目中朗豪度假酒店、冰雪世界、滨水商业街等建筑单体都进行了绿色设计,主要通过“四节一环保”来达到减少对地球资源的符合和影响、创造健康、舒适的生活环境以及与周围自然环境相融合的目的。
在节地方面,朗豪度假酒店充分考虑棚户区改造及废弃场地的修复利用。项目用地为新生水泥厂采石回填区域,场地规划设计经济、合理,有效开发和利用地上、地下空间。项目地上23层,地下2层,地下面积比例为30%。
在节能方面,通过利用新材料和有利的自然条件来达到目的。矿坑生态修复利用工程采用高性能围护结构,有效降低五星级酒店能耗,防止室内结露。在充分了解当地的日照特点后,最终决定利用太阳能为五星级酒店提供生活热水。
在节水方面,项目部主要是采取利用雨水集蓄和使用节水设施的方式。朗豪度假酒店工程对场地雨水实施外排总量控制,采用雨水集蓄及利用技术,雨水排放选用兼具渗透和排放两种功能的渗透性雨水排放方式,合理利用雨水资源。
在节材方面,现场可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的10%以上,受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋占受力普通钢筋总量的85%以上,现浇混凝土都是采用预拌混凝土,建筑砂浆全部采用预拌砂浆,材料的使用效率达到了最大化。
“我们的目标就是,通过一系列的环境改造,将酒店打造成为自然环境与娱乐功能相结合、绿色天然景观和人工景观相结合的绿色乐园。”朗豪酒店项目经理赵金国颇为自豪地向记者说道。
三次超前,引领湘江欢乐城建设进度
湘江欢乐城项目
“开工前我就和项目上的小伙子说了,这个项目工期非常紧张,到我们项目上来,不说脱一身皮,但要做好‘白+黑’的心理准备。”湘江欢乐城项目总包一部项目经理王照文说,从去年9月开工到现在,项目上几乎所有施工员都变成了“黑白配”(露在衣服外面的皮肤都晒成了黑色)。
为了如期履约,总包管理一部创新施工总承包管理模式,首次采用“机构单设,分开考核”的总包管理模式,分设总包项目部和土建项目部,总包负责下达年、月进度计划,土建项目部负责细化目标和具体实施,责、权、利有效结合,充分调动了各层级的主观能动性,为项目的顺利运转提供了机制保障。
“我们在桩基础施工开始时,就将原来比较通用的人工冲孔桩变更为旋挖桩。”朗豪度假酒店项目部生产经理黄文初介绍,旋挖桩是一种较先进的桩基施工工艺,相较于传统的人孔冲孔桩,成本低、效率高,且施工质量好。“特别是碰到溶洞的时候,这种优势就体现得更明显。”
“打桩的时候大家都很拼。”让黄文初印象最深的是施工员顾静飞,一名2014年毕业的“90后”。他回忆道,有天晚上凌晨一点,现场有根桩出现了塌孔,顾静飞立马奔赴现场,“这个晚上,他一直守在现场,现场调度、指挥,直到那根桩打完。”连续两天,顾静飞只睡了4个小时。
针对核心筒剪力墙模板施工,项目部采用组拼式大模板。小的散拼模板损耗大、施工慢,而采用大模板,施工操作简单、方便、可靠,施工速度快,工程质量好,混凝土表面平整光洁,还能减少散拼模板材料浪费和后期抹灰厚度及成本。这些施工工艺的创新,都给顺利完成节点目标打下了良好的基础。
通过精心部署,科学施工,朗豪度假酒店连续实现了3次超前:桩基础提前17天完成,正负零提前2天完成,主体结构提前1天完成,引领了整个湘江欢乐城项目建设进度,树立了标杆。
(记者丨童妙 通讯员丨童小英肖最高)
