建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:热泵产品的工作原理是什么?
2015-8-17 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 338| 评论: 0
摘要:   热泵产品的工作原理是什么?   产品用制冷剂作为媒介,制冷剂汽化温度低,在-40℃即可汽化,故此,它与外界温度存在着温差,冷媒吸收了外界的温度后汽化,通过压缩机压缩制热,变成高温高压气体,再经热交换 ...
  热泵产品的工作原理是什么?
  产品用制冷剂作为媒介,制冷剂汽化温度低,在-40℃即可汽化,故此,它与外界温度存在着温差,冷媒吸收了外界的温度后汽化,通过压缩机压缩制热,变成高温高压气体,再经热交换器与水交换热量后,经膨胀阀释放压力,回到低温低压的液化状态,通过制冷剂的不断循环并与水交换热量,将水罐中的水加热。
责任编辑:北卡
