建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:融冰速率控制
2015-8-17 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 572| 评论: 0
摘要:   为了真正做到移峰填谷,蓄冰系统都追求较高的融冰速率,以期能在峰电时段内完全释放冷量。但随之而来的问题是,如果不对融冰速率进行控制则蓄冰装置将以最快的速度融冰,造成冷量的浪费。因此,冰蓄冷空调要求自 ...
  为了真正做到移峰填谷,蓄冰系统都追求较高的融冰速率,以期能在峰电时段内完全释放冷量。但随之而来的问题是,如果不对融冰速率进行控制则蓄冰装置将以最快的速度融冰,造成冷量的浪费。因此,冰蓄冷空调要求自控系统能对融冰速率进行控制,使其能跟踪负荷情况并满足系统对供冷量的要求。
  控制融冰速率的方法有很多,但大体可归纳为两类:改变出水温度和改变出水流量。如果以换热器为蓄冰装置的负载来描述,前者改变的是换热器冷媒水侧入水的温度,后者改变的是换热器冷媒水侧入水的流量。通常情况下,前一种方式更能兼顾换热效率,追求较低的换热温差。
  控制融冰速率的最终目的是控制水的温度。由于管道中的水温有很大的惯性,一旦建立起了变化趋势后温度会朝着固有的方向变化而不会立即对控制系统的调节做出响应,这就使该回路的控制特性偏软,并且有很大的滞后。管道中水温的这些特性使常规的pid调节往往不能取得理想的效果。因此,在要求较高的应用中需在控制模型中加入程度较深的反馈,条件允许时还可在控制模型中引入一定的预警措施,使控制器的调节动作产生在温度变化之前。
责任编辑:北卡
