建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空调水供回水差压控制
2015-8-17 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 449| 评论: 0
摘要:   当末端采用变流量系统时,空调水供回水总管之间的差压是随末端的使用情况而变化的。虽然变流量的末端系统有很多的优点,但如果不对供回水总管之间的差压进行控制,其危害也是显然的。首先,差压的波动会使整个管 ...
  当末端采用变流量系统时,空调水供回水总管之间的差压是随末端的使用情况而变化的。虽然变流量的末端系统有很多的优点,但如果不对供回水总管之间的差压进行控制,其危害也是显然的。首先,差压的波动会使整个管道系统中控制阀门的阀权度发生变化,这将破坏常规的pid控制环的稳定行,当阀权度减小到一定程度时还会导致控制阀的振荡。其次,当该差压不足时,会使远端的能量供应不足,影响使用效果;反之,差压过大又会影响到末端系统的安全。因此,这就要求自控系统能对该差压进行实时监测,并采取相应的调整手段来使差压稳定在一个合理的范围内。控制空调水供回水总管之间的差压,简单而行之有效方法就是在空调水供回水总管上加装旁通阀,控制系统根据实际的差压来调整阀门的开度。在采用换热器的系统中,这种方法能保证流经换热器二次边的流量恒定在设计值上,以兼顾换热效率并追求较低的换热温差。这种方法的缺点是水泵的成本不能随负荷的减少而下降。同时,由于旁通阀上的差压变化很大,这就导致在大的阀权度变化下,旁通阀很多时候实际是工作在开/关状态,无法达到理想的控制效果。
  因此,另一种常见的办法就是采用速度可调的水泵。由自控系统根据空调水供回水总管之间的差压来调整变速泵的转速,从而达到稳定差压的目的。为了在最坏的情况下仍有足够的水流来保证水泵的安全,许多情况下在采用了调速泵后仍须安装旁通调节阀门。
责任编辑:北卡
