建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:散流器布置
2015-8-17 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要:   散流器平送时,宜按对称布置或者梅花型布置,散流器中心与侧墙的距离不宜小于1000mm;圆形或方形散流器布置时,其相应送风范围(面积)的长宽比不宜大于1:1.5,送风水平射程与垂直射程(平顶至工作区上边界的距 ...
  散流器平送时,宜按对称布置或者梅花型布置,散流器中心与侧墙的距离不宜小于1000mm;圆形或方形散流器布置时,其相应送风范围(面积)的长宽比不宜大于1:1.5,送风水平射程与垂直射程(平顶至工作区上边界的距离)的比值,宜保持在0.5~1.5之间。
  实际上这要看装饰要求而定,按以前的做法,如250*250的散流器,间距一般在3.5米左右,320*320在4.2米左右。
责任编辑:北卡
