建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识点:水力设计计算时需要注意
2015-7-23 07:47| 发布者: ccbuild| 查看: 430| 评论: 0
摘要:   ①本系统采用双管系统,各层的支管在户内是同程式,但双立管所带的各并联环路是异程式。先选择最不利环路,确定其管径、压力损失。再用同样的方法依次计算各并联环路的管径、压力损失,求出各并联环路的压力损失 ...
  ①本系统采用双管系统,各层的支管在户内是同程式,但双立管所带的各并联环路是异程式。先选择最不利环路,确定其管径、压力损失。再用同样的方法依次计算各并联环路的管径、压力损失,求出各并联环路的压力损失不平衡率,双管同程式允许差值15%,双管异程式允许差值25%.②管材选用:双立管位于管道井内,采用热镀锌钢管,丝扣连接;户内埋于垫层内的采用pb管,外径不大于de25,因地势平坦无坡度敷设,流速不得小于0.25m/s,埋在垫层内的塑料管不得有接头。③热表设置:各居民用户设置户用热表,水过滤器等,采用一户一表。每户的户用入口设泄水装置,泄水管引至下一层管井内,还要将户内水平管道泄空,以便装修或维修方便。④埋地热管道穿卫生间时,通常要采用不穿防水层的做法,即采暖干管不进入卫生间,接散热器的支管埋入卫生间侧墙(非承重墙),并上翻至防水卷边上部(一般为30cm)进入卫生间,一进入卫生间就接散热器(散热器要高于地面30cm),保证不影响高点放气。
责任编辑:youyou
