建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
专家:大车过桥有晃动很正常
2015-8-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1024| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 很多人过桥的时候都有这样的疑问一过大车桥面就晃,安全吗?大车过桥有晃动很正常 专家介绍,能通过验收的桥梁,其各项指标都是正常的,有晃动是正常现象 有市 ...
摘要:很多人过桥的时候都有这样的疑问一过大车桥面就晃,安全吗?大车过桥有晃动很正常
有市民反映,长春南四环跨伊通河大桥过大车时会晃
从南四环跨伊通河大桥通行的大车非常多
好好的桥,咋车一过就颤呢?”日前,长春市民孙先生经过南四环跨伊通河大桥时,明显感到桥颤动,“站在上面有点担心。”
市民:维管记录应公开
前几天,孙先生开车通过南四环路时,因为修路和桥,堵车比较严重,上了桥,“有几辆大车通过,车一过,桥有些晃动,那感觉很明显,不知在设计和规划方面是不是有问题。”
回到家,他问了市政维管部门,得到的答复是正常的,维管部门会定期检查、维护,不会存在安全问题,“可是我们并不知道多久检查一次,每次检查会查出什么问题,发现的问题会不会及时解决,如果这些能公开,让大家知道大桥什么时候做过检查,或许这种担心就会减少了。”孙先生说。
8月1日下午,新文化记者驾车来到南四环跨伊通河大桥,在小型车辆通过时,桥面晃动并不明显,大车通过时,脚下桥面晃动很明显,甚至随着桥面有起伏,“大桥都这样吧,好像过哪座桥,都会有晃动的。”一司机说。
维管中心:晃动在正常范围
长春市市政设施维护管理中心一工程师表示,南四环跨伊通河大桥为钢管拱桥,桥面有吊杆,是钢结构的,在有车辆经过时,桥面晃动是正常的,都是正常范围内,如果不颤动反而会很麻烦,“前段时间,交警也找过维管部门,已经看过了,不会有问题。”
据了解,维管中心会定期对大桥进行检查,发现问题会及时处理,保证大桥的安全,市民可以放心。对于将维管记录公开的建议,长春市建委工作人员表示,会把意见向上级反映,再给市民答复。
专家:晃动是正常现象
长春桥梁检测工程师张先生说,车辆通过桥梁,对桥来说是一种激励(注:指车对桥的一种作用力),从严格意义上讲,任何物体受到激励后都会产生振动,桥梁也一样,只不过振动有大有小。当大车通过桥梁时,振动幅度大,达到人能感知的程度,就是晃动了。
其他桥面在车辆通过时,也会有晃动,但不同的桥梁振动的幅度是不同的,这与桥梁自身的刚度、跨径、结构形式、甚至施工质量都存在关系,“桥梁设计师在设计桥梁的时候都会考虑振动的情况,能通过验收的桥梁,其各项指标都是正常的,有晃动是正常现象。”
不只如此,桥梁本身的自振如果与车辆的移动频率重合时,还会产生“共振”,这样人感受到的晃动还会更明显一些,但大多数桥梁的晃动不会让人产生不舒适感,还会有专业人员对桥梁进行定期体检和维护,对那些晃动感较明显的天桥,会有相应的措施。
