建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
呼和浩特一建筑工地工棚起火 被烧成铁架
2015-7-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 428| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 28日14时32分许,呼和浩特市赛罕区一个在建工地工棚发生火灾,火势蔓延迅速,很快便将这个3层建筑烧成了铁架。所幸火灾没有造成人员伤亡。 图为起火的工棚 据了 ...
摘要:28日14时32分许,呼和浩特市赛罕区一个在建工地工棚发生火灾,火势蔓延迅速,很快便将这个3层建筑烧成了铁架。所幸火灾没有造成人员伤亡。
图为起火的工棚
据了解,起火的工棚是由彩钢板搭建而成,共3层,由于起火时工人们已经开工,所以没有人员被困。
消防官兵赶到现场时是在14时38,此时工棚三楼部分房顶已坍塌,火势向一、二楼蔓延。两个消防中队,共11台水罐消防车,47名指战员赶赴现场实施灭火处置。
“火真大,要不是消防队来的快,估计可得烧一会儿。”记者赶到现场时约是15时许,此时火灾现场外围有大量围观者,一名环卫工人对记者说。
进入火灾现场,记者看到二、三十名工人等站在警戒区外围,焦急地等待火灾被彻底扑灭其中一名年约40岁的湖北籍女子含着泪告诉记者,她的所有证件、银行卡以及几千元现金在大火中被烧掉。
16时许,现场大火被基本扑灭。为了防止复燃,官兵们在装载机的配合下对彩钢房内余火进行清除,彻底消除残火。16时30分,火势被彻底扑灭。
目前,火灾原因及财产损失正在核查中。
