建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识点:通风屋顶的工作原理
2015-7-19 15:05| 发布者: ccbuild| 查看: 386| 评论: 0
摘要:   通风屋顶是用通风空气间层来隔热。   是在屋顶设置通风间层,一方面利用通风间层的外层遮挡阳光,使屋顶变成两次传热,避免太阳辐射热直接作用在围护结构上;另一方面利用风压和热压的作用,尤其是自然通风 ...
  通风屋顶是用通风空气间层来隔热。
  是在屋顶设置通风间层,一方面利用通风间层的外层遮挡阳光,使屋顶变成两次传热,避免太阳辐射热直接作用在围护结构上;另一方面利用风压和热压的作用,尤其是自然通风,带走进入夹层中的热量,从而减少室外热作用对内表面的影响。这种隔热措施起源于南方沿海地区的民居,应用于平屋顶时采用大阶砖架空层,在这些地区应用,隔热效果相当显著。后来推广到长江中下游地区,并用细石混凝土板取代大阶砖,通风层一般设在防水层之上,对防水层也有一定的保护作用。据实测,设置合理的屋面架空隔热板构造可使屋顶内表面的平均温度降低4,5~5.5℃。采用通风层屋顶隔热时,通风层长度不宜大于10m,空气层高度宜为20cm左右。
责任编辑:youyou
