建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识点:室内空气品质的控制
2015-7-19 15:05| 发布者: ccbuild| 查看: 345| 评论: 0
摘要:   房屋作为人们生活的主要场所,其室内空气的品质直接关系着当前人们的生活水平和健康。随着社会发展,人们对室内空气质量要求也在逐步的提高,暖通空调的不断应用为人们提供了器械基础和过程。在暖通空调使用中, ...
  房屋作为人们生活的主要场所,其室内空气的品质直接关系着当前人们的生活水平和健康。随着社会发展,人们对室内空气质量要求也在逐步的提高,暖通空调的不断应用为人们提供了器械基础和过程。在暖通空调使用中,其是一个集暖气、通风和空气调节为一体的完整的、系统化工作过程。在空气调节的过程中,是采用新风的引入和室内空气排出的过程。入室新风是保证室内空气品质良好的必要条件。是通过对新风进行处理来对室内空气进行更换的过程。传统上确定新风量的依据是满足人体卫生需要和清除人体所产生的生物污染,由于空气中各种质量问题使得人们对周围环境认识不断的加深,在施工建设的过程中对周围环境建设也成为当前建筑施工的主要前提因素。
  由于室内各种污染源不断地散发有害物,再加上新风的引入,虽然之前已经过净化处理,但仍然可能残留着一些有害物质,因此在采用回风和新风混合送风的空调方式时,加强对回风的过滤净化仍然十分重要。目前回风的净化主要针对室内化学污染和生物污染源,常采用复合式技术手段,如过滤、静电、吸附、催化、等离子体生物过滤、纳米等,根据所需去除污染物的种类,将各种技术进行优化组合。采用纳米材料的光催化技术和将吸附与纳米相结合的技术则有着更广阔的应用前景保证了入室新风的品质后,进而以合理的气流组织方式送至空调房间工作区,方能达到预期的室内空气品质。不同的气流组织方式会导致不同的室内空气品质。
  由于保证室内空气品质所要求的新风量远小于排热排湿所要求的风量。若全部用新风承担降温除湿任务,则由于新风至送风的焓差远大于回风至送风的焓差,导致能耗太高。出于节能的考虑,集中式定风量全空气系统多采用回风与新风混合后送风的方式。而从室内空气品质和环境安全的角度看,恰恰是回风的再利用和再循环是该系统最大的隐患——回风的品质问题。目前有两个可能的解决途径:安装回风的空气净化装置;安装回风的全热或显热回收装置。
  空调系统变风量空调系统在室内外负荷变化时,送风量随之变化,当送风量小到一定程度,加大了室内流场的不均性,甚至出现局部高速气流或气流死角,造成室内空气品质无法满足要求。因此应增加变风量中定风量控制装置,确保系统的最小通风量和最小新风量。
  外加独立新风的风机盘管系统虽然能够确保室内空气品质所需的新风量,但盘管系统本身的冷凝水却给室内带来微生物污染。其根本的解决办法是:由新风承担室内全部湿负荷,使风机盘管在干工况下运行,从而避免产生冷凝水,这样既保证了良好的室内空气品质,又避免了使风机盘管机组成为各种微生物的孽生地。
  选用换气效率较高的置换通风系统或与冷却顶板复合系统最为恰当。当新风量不足以满足排热要求时,可通过冷吊顶吸收多余的热量,也解决了控制室内空气品质所要求的风量与排热要求风量不一致的问题。根据如上分析,为了在满足热湿环境的同时还保证室内空气品质,今后空调系统的发展方向应是对温度、湿度和室内空气质量独立控制调节的系统。
责任编辑:youyou
