建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识点:轴流风机
2015-7-19 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要:   轴流风机的q-h曲线大都属于陡降型曲线,q-曲线在最高效率点附近迅速下降,一旦流量、风压不在设计工况下,效率下降很快。轴流风机的最佳工作范围较窄,一般不宜设置调节阀门来调节风量,而实际排风兼排烟系统又 ...
  轴流风机的q-h曲线大都属于陡降型曲线,q-η曲线在最高效率点附近迅速下降,一旦流量、风压不在设计工况下,效率下降很快。轴流风机的最佳工作范围较窄,一般不宜设置调节阀门来调节风量,而实际排风兼排烟系统又必须使用调节阀,这就是风量调试达不到设计要求的重要原因。此外,现场检测发现除某些信誉较好的大型国营企业的产品外,许多工程使用的轴流风机(含混流、斜流风机)质量低劣,有些产品的实测风量和风压竟均不到额定值。希望设计人员和建设单位今后一定要慎重选用产品。
责任编辑:youyou
