建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识点:建筑安装的质量控制
2015-7-19 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 171| 评论: 0
摘要:   1.应从思想上提高认识建筑   安装工程应引起业主、施工单位的足够重视,把安装工程看成住宅建设中举足重轻的一个分部工程。开工前首先要严格依据有关规范、标准,制定完整的、切实可行的质量计划,把工程质 ...
  1.应从思想上提高认识建筑
  安装工程应引起业主、施工单位的足够重视,把安装工程看成住宅建设中举足重轻的一个分部工程。开工前首先要严格依据有关规范、标准,制定完整的、切实可行的质量计划,把工程质量放在工程施工的首位。尤其是工程施工负责人,更要把“质量第一、用户至上”作为质量控制的首要目标。
  2.建筑安装工程的技术准备
  技术准备可以分为设计交底图纸会审、施工交底图纸会审和施工技术交底等三个阶段。
  2.1设计交底图纸会审。设计交底图纸会审
  主要通过自审专业图纸、各专业之间会审,发现问题及提出解决办法,以便在设计交底时由设计人员解决。具体应从以下方面进行:图纸说明是否齐全、清楚、明确;建筑、结构与设备、管线有无矛盾,设备层尺寸及管井、竖井尺寸、楼板厚度是否满足安装要求;图纸上尺寸、坐标、标高及管线交叉点是否相符;器具安装、设备安装基础、空间是否合适;设备层管线进户做法是否合理;墙、板预留洞、套管是否缺少,尺寸标高位置是否正确;各专业之间有无错、碰、漏等问题;采用了哪些新材料,其品种、规格是否满足要求;是否缺少专业图纸。
  2.2施工技术交底图纸会审
  施工技术交底图纸会审是在设计交底的基础上,依据施工验收规范、检验评定标准、劳动定额等文件,在投标文件“施工组织设计”的基础上,根据科学性、针对性、可操作性的要求,为编制作业指导书做技术准备。具体从以下几方面进行:①图纸翻样。在设计交底图纸会审的基础上,将已经变更或修改的内容通过适当的方式在图纸上标注;按照作业班组施工的图纸要求,以“样板”标准进行图纸翻样绘制大样图,真正把图纸弄清、吃透,使大样图实实在在地成为现场施工的依据。在图纸翻样阶段,对设计交底图纸会审未发现的有关问题,应及时和监理工程师联系。②编制材料明细表。在进行图纸翻样的过程中,参照施工图预算,技术、计划人员准确计算各种材料,分层次编制材料明细表。
  2.3施工技术交底
  施工技术交底是控制前期质量的重要保证,如何做到三级交底的科学性、针对性和可操作性,是现场质量管理的关键,为避免出现技术交底仅仅作为技术管理制度的一项工作,真正发挥生产技术指导和施工技术准备的职能,克服编制工作由公司技术部门少数技术人员全权包揽,以至造成技术交底流于形式的弊端,施工技术交底的编制工作由项目部、队级分别从各自的角度编制,队级技术交底依据项目部技术交底细化编制,项目部审核队级(工长)技术交底,班组在工长技术交底的基础上技术交底。这里重点介绍队级技术交底的具体要求和做法。
责任编辑:youyou
