建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识点:低温热水地板辐射采暧的工作原理
2015-7-19 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要:   低温热水地板辐射的工作原理是以不高于60℃的低温水作为热媒,使科学分布于地面层下的热水管首先均匀辐射加热整个地面,是以整个地面为散热器。通过地暖网辐射层中的热媒,均匀加热整个地面。利用地面自身的蓄热 ...
  低温热水地板辐射的工作原理是以不高于60℃的低温水作为热媒,使科学分布于地面层下的热水管首先均匀辐射加热整个地面,是以整个地面为散热器。通过地暖网辐射层中的热媒,均匀加热整个地面。利用地面自身的蓄热和热置向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的,一般设计地表温度只有24℃-26℃。因为供热面积较大,所以室内热量分布均匀,空气中水分蒸发慢。热力由下往上进行热辐射,在室内形成从脚底至头部逐渐递减的温度梯度,符合人体足部血液循环较慢,头部血液循环较快的生理特点和我国传统医学“温足凉顶”的健身理论。
责任编辑:youyou
