建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识点:地暖管材选用
2015-7-19 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要:   地暖是隐蔽工程,管材的优劣直接影响到整个工程的质量。所以一定要选择性能优异的管材。可以用做地暖加热盘管的塑料管材不少,各有优缺点,各地应根据不同地域、使用压力、经济性等因寨,合理选择。常用的管材有 ...
  地暖是隐蔽工程,管材的优劣直接影响到整个工程的质量。所以一定要选择性能优异的管材。可以用做地暖加热盘管的塑料管材不少,各有优缺点,各地应根据不同地域、使用压力、经济性等因寨,合理选择。常用的管材有:交联聚乙烯管、交联铝塑复合管、无规共聚聚丙烯、聚丁烯和耐高温聚乙烯管等。常用的管材外径多为20mm和16mm;管材最小壁厚不宜小于1.7mm.北方地区交联聚乙烯管应用最广,经济实用,性价比较高,唯一的缺点是不能熔接,损坏修复只能用专用铜管件连接,无法确保连接处与管材相同使用寿命。
责任编辑:youyou
