建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识点:热源要求
2015-7-19 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要:   地暖最常用的热源形式是集中供热和天燃气户用壁挂炉。其中利用城市集中供热的低温热水地板采暖技术已经得到推广应用,占到目前各种地暖技术应用总置的90%。低温热水地板辐射采暖应单独采用热源,供回水温度宜小 ...
  地暖最常用的热源形式是集中供热和天燃气户用壁挂炉。其中利用城市集中供热的低温热水地板采暖技术已经得到推广应用,占到目前各种地暖技术应用总置的90%。低温热水地板辐射采暖应单独采用热源,供回水温度宜小于60℃。最大不超过70℃,供回水温差应小于10℃。系统工作压力不宜超过0.8MPa.笔者所在的东营市在新建住宅附近,单独设立了集中供热锅炉房,统一采用低温热水地暖,居民普遍反映地暖较使用暖气片的房子采暖更舒适、更温暖。
责任编辑:youyou
