建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识点:低温热水地板辐射采暖的优越性
2015-7-19 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   地暖以其自身存在的多种优点。而比常规散热片供暖得到更为广泛的应用。    1节能环保   地板采暖的辐射传热方式与对流方式加热室内空间相比,可以降低热量损耗。提高热效率。对流传热导致室内空间上部 ...
  1节能环保
  地板采暖的辐射传热方式与对流方式加热室内空间相比,可以降低热量损耗。提高热效率。对流传热导致室内空间上部温度高而下部温度低,恰恰相反,辐射传热是室内下部温度高而顶部温度低,正符合人体的需求,因此,减少了人体高度以上空间的无效热供给。实践证明,地板辐射采暖低温热水传送,能很方便的实现国家节能标准提出的“按户计量,分户调温”的要求,较正常的散热器节能约20%—30%。
  2美观舒适
  室内由于管网全埋于地下,节省了空间,居室内有效使用面积增大,便于装修、布置家具,更加美观、宽敞。地板辐射采暖室内温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,并可改酱人体血液循环,促进新陈代谢。更符合人体对健康的需求。另外,地板采暖噪音小。目前我国楼板一般选用预制板或现浇板。其隔音效果极差,楼上人走动,就影响楼下,采用地板采暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果。可降低噪音污染;地板采暖过程寂静无声。室内环境清静。没有空调噪音。
  3经济实惠
  采用地暖供热投资少。维护费用低。对建筑商来说更加经济。不论何种暖气片随着时间的推移,在使用中都或多或少会发生腐蚀,进而出现泄露现象,因此必须进行必要的维修。维修费用较大,自然给供暖单位、开发商、住房都增加不少经济负担。而采用地暖因其塑料管材的耐腐蚀、抗老化、不结垢等优越性,维护费用几乎没有。另外,使用起来,由于地暖效果好,用户所需热流量也较散热器少,再加上用户可以分室、分时控制采暖,所以用户在采暖中会更节约、更合理,所需费用自然更经济。
  4便于供热方管理
  采用地暖容易实现分户热计量,可以彻底解决商品房收费困难的问题,更便于供热方管理。实行了按户计量以后,每户自成一个独立的系统,每户户内的支管成环行布置,散热器相互串联,安装普通的散热器及支管看起来不美观,且占的空间较大,维修起来不方便。若采用地板辐射采嗳,仅用一个体积很小的分配器就可以解决一户所有房间的采暖问题,其他交联聚乙烯管均敷设于地面混凝土中,美观而不外露,又节省了散热器的占用空间。
  5简便耐用,使用寿命长
  低温地热管材于地面下整体铺设。没有接口。没有渗漏,原材料经国家标准实验,使用寿命可达50年以上,较暖气片使用寿命长。
责任编辑:youyou
