建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识点:风口、 风阀
2015-7-19 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 196| 评论: 0
摘要:   设计中,如不能根据有效面积选用风口,则有效面积偏小,将致使局部阻力过大,风口风量难以达到设计要求。笔者曾检测过某工程的消防电梯前室正压送风系统,原使用固定斜百叶风口,有效面积估计仅有50%左右,实测 ...
  设计中,如不能根据有效面积选用风口,则有效面积偏小,将致使局部阻力过大,风口风量难以达到设计要求。笔者曾检测过某工程的消防电梯前室正压送风系统,原使用固定斜百叶风口,有效面积估计仅有50%左右,实测风口风量在5000m3/h左右,后来更换为单层百叶风口,实测风口风量可达8000m3/h左右。有些安装单位不了解消防系统的设计,由于装修的需要,盲目地对风口尺寸做了调整,若调整尺寸过小,必然影响系统送风,风口速度过大,超出规范要求。因此,施工单位施工前要对各风口风速进行验算,一旦发现问题,应尽快联系设计人员进行调整,避免预留洞口等成型后无法调整。风量测试时还要注意一个系统中同时打开的风口数量。有时由于楼层多,验收时未注意到不该打开的风口也打开了,造成风量测试数据不准确。
责任编辑:youyou
