建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识点:地下室内走廊排烟及补风问题
2015-7-19 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要:   地下部分楼梯间、前室、合用前室等加压送风量对于相邻需机械排烟走廊补风量已超出规范规定,规范对此情况未作单独说明。设计师或者没有注意到,或者为了审图通过,往往加压算加压的,补风算补风的。该区域一旦失 ...
  地下部分楼梯间、前室、合用前室等加压送风量对于相邻需机械排烟走廊补风量已超出规范规定,规范对此情况未作单独说明。设计师或者没有注意到,或者为了审图通过,往往加压算加压的,补风算补风的。该区域一旦失火势必会造成走廊内短时间正压,这也是不允许的。所以,笔者认为对这种特殊状况,走廊的补风应考虑由加压送风系统补充的风量,并总体上满足50%~80%的范围要求。
  根据《高规》第8.3.3条,层数32层的高层建筑前室送风时可不分段送风,笔者认为此处层数应为实际送风层数,及包括地下部分楼层。往往看到图纸说明建筑层数为32层,就没有分段设计了,忽视了地下部分,实际上高层建筑一般至少带有一层地下室,甚至两层,这样算下来,前室部分一台加压风机所负担的楼层数就超过32层了。这也是容易忽视的一个问题。
责任编辑:youyou
