建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识点:水暖安装技术管理措施
2015-7-19 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要:    1.认真研究图纸   水暖安装施工前要弄清设计意图、工程特点与材料要求,对图纸中存在的问题以及各专业工种相互影响的问题,要与土建电气工程人员进行协调、研究,共同加以解决。    2.做好技术交底 ...
  1.认真研究图纸
  2.做好技术交底
  技术交底时要明确预留孔洞和预埋套管的准确位置,不能存在麻痹大意思想,认为预留多少或位置稍有偏差关系不大。在施工实践中,常常出现因预留孔洞和预埋套管的不合理而造成专业位置发生冲突,最终只能采取较大范围调整的办法,从而造成浪费。
  3.把好材料质量关
  暖卫材料进场要严格把关,严格检验检测,对产品合格证、材质证明、生产厂家资质证明等一一验明,证照必须齐全,真实有效。进场材料码放齐整,分区放置。未经刷漆的管不得进楼安装。
  4.定期分项检查
  要成立专项质量管理检查小组,定期开展检查,及时发现问题,认真加以整改,落实到人,限期解决。重视质量通病和技术难题的解决,完善规范要求,加强对施工人员的培训,提高工人的质量意识和技术水平,确保工程质量。
  5.合理组织施工
  加强与土建施工的配合,水暖工程的施工计划应符合土建施工计划的安排,另一方面,土建施工也应为水暖安装创造良好的条件。保证预埋及时,管道穿越基础预留洞、管道穿越楼板预留洞、支架预埋钢构件应在土建时或提前做好,不可在主体完成后再开凿孔洞以满足管道安装的要求,严禁乱砸孔洞、甚至割断楼板主筋、避免造成相互破坏成品及结构强度。
责任编辑:youyou
