建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识点:城市建筑水暖安装中设备选用上应关注的问题
2015-7-19 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要:   进行城市建筑水暖安装工作,安全日益成为人们热议的话题。笔者从事此领域的工作多年,也积累了一定经验,认为建筑水暖安装中设备选用上以下三个方面应加以重视:   首先是铸铁散热器接口间垫片的使用上,很 ...
  首先是铸铁散热器接口间垫片的使用上,很多无良的施工企业使用普通的橡胶垫片来代替,这种橡胶垫片所能承受的工作温度较低,在使用的过程中,经过一段时间之后很容易形成老化,这在一定程度上加大了对水暖系统检修的频率。在城市建筑水暖安装过程中使用铸铁散热器接口间垫片,或在对建筑水暖设备检修的过程中用铸铁散热器接口间垫片来代替普通的橡胶垫片,都是良好的举措,除能够承受更高的工作温度外,亦存在节能、便捷和卫生等诸多优势。
  其次是焊接钢管弯制时对焊缝位把握的不准确。在城市水暖设备安装时,采用最多的是焊接钢管,在钢管的矍丝部位形成焊缝在所难免。管道安装过程中,如果不注意钢管的焊缝所在的位置,使之处于弯制管子的内侧压力与外侧拉力部位,在对钢管进行弯制时,很容易使钢管的焊缝开裂,阻碍施工进程。
  最后是在冲洗式蹲便器阀门的选用上存在问题。新建的城市建筑一般不会出现此类现象,在对旧有建筑的维修过程中,此类现象时有发生。经常出现的问题是在冲洗式蹲便器的阀门选用上采用普通的阀门,在建筑所在地供水管网水压较高时一般不会出现问题,在供水管网水压较低的情况下,很容易水流不足粪便堆积的现象,如不及时挖通,特别是冲水管内形成负压之时,被吸入入口管的粪水会污染居民生活用水,存在卫生隐患。所以在冲洗式蹲便器阀门的选用上,对于正确的真空的延时自闭式冲洗阀的选用尤为重要。
责任编辑:youyou
