建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识点:管道外防腐层简介
2015-7-19 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要:   外防腐涂层是防止管道外壁腐蚀的主要手段,它对管道的长期安全运行至关重要。国内采用的管道外防腐层主要有:挤压聚乙烯涂层(三层pe)、熔结环氧粉末(fbe)涂层、石油沥青涂层和煤焦油瓷漆涂层。这几种涂层各 ...
  外防腐涂层是防止管道外壁腐蚀的主要手段,它对管道的长期安全运行至关重要。国内采用的管道外防腐层主要有:挤压聚乙烯涂层(三层pe)、熔结环氧粉末(fbe)涂层、石油沥青涂层和煤焦油瓷漆涂层。这几种涂层各有其优缺点,其中石油沥青涂层机械强度较低;煤焦油瓷漆涂层对环境会造成污染,这两种外防腐层目前使用较少。熔结环氧粉末(fbe)涂层较薄,总抗冲击功远不如挤压聚乙烯涂层(三层pe);熔结环氧粉末(fbe)涂层电阻率、抗吸水性能均远低于挤压聚乙烯涂层(三层pe)。虽然在硬度方面优于挤压聚乙烯涂层(三层pe),但在抗冲击性、抗水汽渗透性要求较高的工程环境中采用挤压聚乙烯涂层(三层pe)更适宜。因此,根据我国国情,国内输气管道多采用挤压聚乙烯涂层(三层pe)外防腐层。而对于定向钻穿越管道,通常采用三层pe加强级外防腐层。
责任编辑:youyou
