建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空气能热水器产品概述
2015-7-19 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要:   空气能热水器空气能热水器是运用热泵工作原理,吸收空中的低能热量,经过中间介质的热交换,并压缩成高温气体,通过管道循环系统对水加热,耗电只有电热水器的1/4.该新产品克服了太阳能热水器依靠阳光采热和安装 ...
  空气能热水器空气能热水器是运用热泵工作原理,吸收空中的低能热量,经过中间介质的热交换,并压缩成高温气体,通过管道循环系统对水加热,耗电只有电热水器的1/4.该新产品克服了太阳能热水器依靠阳光采热和安装不便的缺点。由于空气能热水器的工作是通过介质换热,因此其不需要电加热元件与水直接接触,避免了电热水器漏电的危险,也防止了燃气热水器有可能爆炸和中毒的危险,更有效控制了燃油热水器排放废气造成的空气污染。
  空气能热水器不需要阳光,因此放在家里或室外都可以。太阳能热水器储存的水用完之后,很难再马上产生热水,如果电加热又需要很长的时间,而空气能热水器只要有空气,温度在零摄氏度以上,就可以24小时全天候承压运行。这样一来,即使用完一箱水,一个小时左右甚至更短时间内就会再产生一箱热水。同时它也能从根本上消除电热水器漏电、干烧以及燃气热水器使用时产生有害气体等安全隐患,克服了太阳能热水器阴雨天不能使用及安装不便等缺点,具有高安全。高节能。寿命长。不排放毒气等诸多优点。空气能热水器的寿命一般可以达到15至20年。
责任编辑:youyou
