建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳能集热器的概述
2015-7-19 15:02| 发布者: ccbuild| 查看: 513| 评论: 0
摘要:   太阳能集热器,是指吸收太阳辐射并将产生的热能传递到传热介质的装置。在太阳能的热利用中,关键是将太阳的辐射能转换为热能,由于太阳能比较分散,必须设法把它集中起来,所以,集热器是各种利用太阳能装置的关 ...
  太阳能集热器,是指吸收太阳辐射并将产生的热能传递到传热介质的装置。在太阳能的热利用中,关键是将太阳的辐射能转换为热能,由于太阳能比较分散,必须设法把它集中起来,所以,集热器是各种利用太阳能装置的关键部分。由于用途不同,集热器及其匹配的系统类型分为许多种,名称也不同,如用于炊事的太阳灶、用于产生热水的太阳能热水器。用于干燥物品的太阳能干燥器。用于熔炼金属的太阳能熔炉,以及太阳房。太阳能热电站。太阳能海水淡化器等。
责任编辑:youyou
