建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空气源热泵热水器简介
2015-7-19 15:02| 发布者: ccbuild| 查看: 460| 评论: 0
摘要:   空气源热泵热水器具有高效节能、安全环保不受环境温度影响等功能及运行成本低。全电脑控制。自动保护等特点。是取代污染环境。噪音大。耗能高。有危险。寿命短和操作人员多的煤锅炉。煤气锅炉。燃油锅炉的最新替 ...
  空气源热泵热水器具有高效节能、安全环保不受环境温度影响等功能及运行成本低。全电脑控制。自动保护等特点。是取代污染环境。噪音大。耗能高。有危险。寿命短和操作人员多的煤锅炉。煤气锅炉。燃油锅炉的最新替代产品,与传统电锅炉加热等供热方式相比节电70%以上。空气源热泵热水器应了新世纪环保。节能的潮流,机组配置了高低压。防冻。油温保护。过载保护欠相逆相等多重安全保护装置。机组采用世界名牌涡旋压缩机,运转平稳可靠,噪音小。空气源热泵热水器采用直接补充冷水进机组的供水方式,因此可降低整个系统的蒸发温度。冷凝压力,这样可以延长压缩机使用寿命。
责任编辑:youyou
