建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空气能热泵热水器安装注意事项:保险丝的选用
2015-7-19 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要:    保险丝的选用:   不要用铜丝或铁丝代替,可能造成故障或引发火灾。    漏电保护开关:   客户应该安装功率相等的漏电保护开关,且接地性能良好。    热水温度要合适:   当热水温度50 ...
  保险丝的选用:
  漏电保护开关:
  热水温度要合适:
  当热水温度50度以上时,必须冷热水混合使用,以免烫伤
责任编辑:youyou
