建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空气能热泵热水器安装注意事项:有排水设施
2015-7-19 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要:    有排水设施:   1、安装空气能热水器在使用过程中有冷凝水排出,所以安装位置要有地漏。水沟等可以排水的设施。   2、接热水管,开启进水阀门;   3、插电源线开机运行   4、检查水管电线。倾 ...
  有排水设施:
  2、接热水管,开启进水阀门;
  3、插电源线开机运行
  4、检查水管电线。倾听声音。查看风扇。观察仪表,运行10分无异常后试机完成。
责任编辑:youyou
