建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空气能热泵热水器安装注意事项:仪表安装位置
2015-7-19 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要:   表也就是控制面板需要就近安装,避免淋雨即可;由于运行方式大多选择经济模式,控制面板实际上很少操作,没有必要安装在非常显眼的位置,阳台、走廊的墙上都可以安装。 责任编辑:youyou
  表也就是控制面板需要就近安装,避免淋雨即可;由于运行方式大多选择“经济模式”,控制面板实际上很少操作,没有必要安装在非常显眼的位置,阳台、走廊的墙上都可以安装。
责任编辑:youyou
