建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空气能热泵热水器安装注意事项:热水器安装位置
2015-7-19 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要:    首选 :封闭式阳台内,封闭阳台是个半开放空间,可以自主掌握;热水器安装在这个位置夏季可以当空调使用(适合于午休),冬季又是一个新风机置换空气,是个极佳的安装位置。东北地区有强烈愿望的客户则必须安装 ...
  首选:封闭式阳台内,封闭阳台是个半开放空间,可以自主掌握;热水器安装在这个位置夏季可以当空调使用(适合于午休),冬季又是一个新风机置换空气,是个极佳的安装位置。东北地区有强烈愿望的客户则必须安装在这个位置。
  1:室外露台,大房子房前屋后的露台也非常适合安装空气能,方便、安全。
  2:空调机位,一般房屋都有空调机位,这个位置稍作改进也非常适合安装空气能,如果遇到比较窄的空调机位无法安装的。
  3:墙外小平台、梁柱,这些位置安装热水器,可能需要做些加固。
  4:屋顶平台,原先安装太阳能的位置可以安装空气能,要注意冷热水管都要有,电源插座要有防水盒(购买暖洋洋品牌时可以要求赠送)。
  5:卫生间、厨房,如果卫生间或厨房位置比较宽裕,也可以安装在这些地方,但必须注意布置排水设施。
  尾选:挂墙安装,挂墙安装存在一定的危险性,客户尽量不要选择,理由是遇到地震等震动有可能掉下来;如果客户执意要挂墙安装,
  优选:同等条件厨房最近位置优选,热水使用频率最高的是厨房,其次是公用洗手间,距离越近冷水越少;热水器一年下来,有50%的热水是被厨房使用的。
责任编辑:youyou
