建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空气能热泵热水器安装注意事项:上门安装的基本要求
2015-7-19 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要:   1、散装机必须上门安装,所以要携带真空泵。水平仪。铜管扩接口工具,特别是真空泵,这是关键设备。   2、盘管与连接管必须抽真空,真空度要达到550毫米汞柱及以上;如果采用冷媒驱赶铜管内部空气,势必会减 ...
  2、盘管与连接管必须抽真空,真空度要达到550毫米汞柱及以上;如果采用冷媒驱赶铜管内部空气,势必会减少冷媒数量(冷媒很贵厂家不会多加的)而影响制热效率,也会污染环境。
  3、主机水平度偏差要小于5mm
责任编辑:youyou
