建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空气能热泵热水器维护保养
2015-7-19 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要:   1.空气源热泵热水器自动化程度较高的设备,使用时定期进行机组状态检查,若能对机组进行长期有效的维护与保养,机组的运行可靠性和使用寿命都会得到意想不到的提高。   2.空气源热泵热水器机外安装的水路过 ...
  2.空气源热泵热水器机外安装的水路过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因过滤器脏堵而造成主机损坏。
  3.空气源热泵热水器用户在使用和维护热泵机组时应注意:机组内所有安全保护装置均在出厂前设定完毕,切勿自行拆装或调整。
  4.空气源热泵热水器经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作异常,如有应及时维修和更换。
  5.空气源热泵热水器经常检查机组的各个部件的工作情况,检查机内管路接头和充气阀门是否有油污,确保机组制冷剂无泄露
  6.当极爱用空气源热泵热水器实际出水温度与机组控制面板显示数值不一致时,请检测感温装置是否接触良好
  7.空气源热泵热水器机组出现故障,用户无法解决时,请及时向售后服务部报修,并告知故障代码,以便及时派人维修
  8.空气源热泵热水器主机冷凝器清洗,我们建议每两年使用50℃-60℃、浓度为15%的热磷酸液清洗冷凝器,启动主机自带循环水泵清洗3小时,最后用自来水清洗3遍。以备清洗时接管。禁止用腐蚀性清洗液清洗冷凝器。
  9.空气源热泵热水器水箱需在使用一段时间后(一般为3个月,具体根据当地水质而定)需清洗水垢。
责任编辑:youyou
