建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空气能热泵热水器的历史发展
2015-7-19 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 360| 评论: 0
摘要:    第一代大功率燃气   1、出水温度和水压受气候条件影响大,不稳定不易调节水温。   2、燃烧能耗高并伴随排放大量有毒废气,使用年限低。    第二代大功率电热水器   1、主要是能耗超高,容易 ...
  第一代大功率燃气
  第二代大功率电热水器
  1、主要是能耗超高,容易漏电伤人,储水量不足。
  2、水温过高内胆结垢严重,使用寿命短。
  第三代太阳能热水器
  1、理论上最为节能,但是考虑到实际情况现实环境中会经常下雨阴天及北方冬季等需要外加电辅助,就相当一个电热水器安全隐患大。
  2、由于一般太阳能为开式系统热水的水压完全由高差决定舒适性差。
  3、一般太阳能所使用的真空管极易破碎维修麻烦使用年限较低。
  针对空气源热泵热水器价格高功能单一的情况。其工作原理是将空气中的能量吸收,变成热量转移到水箱中,把水加热起来。空气在失去能量降低温度的同时,大量的水蒸气被冷凝,因而释放的冷气湿度大大降低,相当于具有除湿的效果。因此该产品集节能中央热水、局部除湿功能于一体,大大挺高的产品的性价比和使用性能。为更多富裕家庭享受高品质生活提供了条件。
责任编辑:youyou
