建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:干燥器分类
2015-7-19 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
摘要:   干燥器可按操作过程、操作压力。加热方式湿物料运动方式或结构等不同特征分类。按操作过程,干燥器分为间歇式(分批操作)和连续式两类   按操作压力,干燥器分为常压干燥器和真空干燥器两类,在真空下操作 ...
  按操作压力,干燥器分为常压干燥器和真空干燥器两类,在真空下操作可降低空间的湿分蒸汽分压而加速干燥过程,且可降低湿分沸点和物料干燥温度,蒸汽不易外泄,所以,真空干燥器适用于干燥热敏性、易氧化。易爆和有毒物料以及湿分蒸汽需要回收的场合
  按加热方式,干燥器分为对流式、传导式。辐射式。介电式等类型。对流式干燥器又称直接干燥器,是利用热的干燥介质与湿物料直接接触,以对流方式传递热量,并将生成的蒸汽带走;传导式干燥器又称间接式干燥器,它利用传导方式由热源通过金属间壁向湿物料传递热量,生成的湿分蒸汽可用减压抽吸。通入少量吹扫气或在单独设置的低温冷凝器表面冷凝等方法移去。这类干燥器不使用干燥介质,热效率较高,产品不受污染,但干燥能力受金属壁传热面积的限制,结构也较复杂,常在真空下操作;辐射式干燥器是利用各种辐射器发射出一定波长范围的电磁波,被湿物料表面有选择地吸收后转变为热量进行干燥;介电式干燥器是利用高频电场作用,使湿物料内部发生热效应进行干燥。
  按湿物料的运动方式,干燥器可分为固定床式、搅动式。喷雾式和组合式;按结构,干燥器可分为厢式干燥器。输送机式干燥器。滚筒式干燥器。立式干燥器。机械搅拌式干燥器。回转式干燥器。流化床式干燥器。气流式干燥器。振动式干燥器。喷雾式干燥器以及组合式干燥器等多种。
责任编辑:youyou
