建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
京都议定书的减排方式
2015-7-19 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 478| 评论: 0
摘要:    为促进各国完成温室气体减排目标,议定书允许采取以下四种减排方式:   1.两个发达国家之间可以进行排放额度买卖的排放权交易,即难以完成削减任务的国家,可以花钱从超额完成任务的国家买进超出的额度。 ...
  1.两个发达国家之间可以进行排放额度买卖的“排放权交易”,即难以完成削减任务的国家,可以花钱从超额完成任务的国家买进超出的额度。
  2.以“净排放量”计算温室气体排放量,即从本国实际排放量中扣除森林所吸收的二氧化碳的数量。
  3.可以采用绿色开发机制,促使发达国家和发展中国家共同减排温室气体。
  4.可以采用“集团方式”,即欧盟内部的许多国家可视为一个整体,采取有的国家削减、有的国家增加的方法,在总体上完成减排任务。
责任编辑:youyou
