建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程管理论文 › 查看内容
工程管理知识:钢筋质量技术保证措施内容
2015-7-6 08:43| 发布者: ccbuild| 查看: 384| 评论: 0
摘要: (1)钢筋由钢筋翻样按设计图提出配料清单,同时应满足设计对接头形式及错开要求。 (2)搭接长度、弯钩等符合设计和规范的规定,品种规定若要代替时,应征得设计单位的同意,并办妥有关手续。 (3)所用钢筋必 ...
(3)所用钢筋必须具有出厂质量保证书,对各钢厂的材料均应规范要求进行抽样检查,并附有抽样报告,不得未经试验盲目使用。
(4)绑所钢筋前应由钢筋翻样向班组进行交底,内容包括绑扎顺序、规格、间距、位置、保护层、搭接长度与接头错开位置,以及弯钩型式等要求。为有效控制钢筋位置,在钢筋绑扎前应事先在模板上弹线。
(5)注意满足砼浇筑振捣时的保护层要求,砼垫块按设计要求事先预制好砼垫块,砼垫块宜用普42.5水泥按1:1-1:2的比例砂浆制作,垫块设置的间距宜控制在每平方米1块。
(6)弯曲不直的钢筋应校正后方可使用,但不得采用预热校正,沾染油污和污泥的钢筋必须清洗干净后方可使用。
(7)加强施工工序管理,在钢筋绑扎过程中,除班组做好自检外,施工员、质检员、项目总工程师等应随时检查质量,发现问题及时纠正。为防止返工,钢筋可采取按工序分阶段验收,未经隐蔽验收合格,不得进入下道工序施工。在钢筋绑扎过程中,如发现钢筋与埋件或其它设施相碰进,应会同有关专业人员研究处理,不得任意弯、割等处理。为保证砼浇筑时顺利下料和振捣,钢筋在绑扎过程中必须注意钢筋的排列位置。
(8)各分部分项工程中的钢筋质量、技术措施各有侧重点及特殊性,在相应施工方案中都有祥述。
