建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程管理论文 › 查看内容
工程管理知识:灰土挤密桩成孔和孔内回填夯实应符合要求
2015-7-6 08:43| 发布者: ccbuild| 查看: 964| 评论: 0
摘要: 【学员问题】灰土挤密桩成孔和孔内回填夯实应符合要求? 【解答】1、成孔和孔内回填夯实的施工顺序,当整片处理时,宜从里(或中间)向外间隔1~2孔进行,对大型工程,可采取分段施工;当局部处理时,宜从外向里间 ...
【解答】1、成孔和孔内回填夯实的施工顺序,当整片处理时,宜从里(或中间)向外间隔1~2孔进行,对大型工程,可采取分段施工;当局部处理时,宜从外向里间隔1~2孔进行;
2、向孔内填料前,孔底应夯实,并应抽样检查桩孔的直径、深度和垂直度;
3、桩孔的垂直度偏差不宜大于1.5%;
4、桩孔中心点的偏差不宜超过桩距设计值的5%;
5、经检验合格后,应按设计要求,向孔内分层填入筛好的素土、灰土或其他填料,并应分层夯实至设计标高。
