奥帆中心将建帆船帆板基地 项目进入公示阶段
2009-10-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 516| 评论: 0
简介:省,市帆船帆板运动训练基地 即将开建的省,市帆船帆板运动训练基地效果图 青岛市南区燕儿岛路1号将新建省,市帆船帆板运动训练基地。该项目将和百丽广场紧邻,总建筑面积4500平方米,建筑风格将 ...
省,市帆船帆板运动训练基地
青岛市南区燕儿岛路1号将新建省,市帆船帆板运动训练基地。该项目将和百丽广场紧邻,总建筑面积4500平方米,建筑风格将和百丽广场一致。该建筑高度12.5米;固定停船泊位24个。
日前,该项目通过青岛市规划局公示,记者根据公示图了解到,该建筑总面积4500平方米,地上建筑面积1535平方米,地下建筑面积2965平方米,建筑高度12.5米;固定停船泊位24个。
设计建筑与百丽广场紧邻,为使建筑设计语言、风格、手法均一致;通过里面的凹凸变化与百丽广场建筑本身的凸凹、推台取得视觉上的和谐统一;而弧形屋顶即呼应了大海海浪的独特元素,又与百丽广场屋顶弧形飘板取得对话;里面材料,采用与百丽广场一样的石材和玻璃幕墙,同事点缀天然防腐木材及部分钢构;为取得与百丽广场高度上的统一,以百丽广场西侧屋面女儿墙完成面高度为基准,设计建筑高度不高于此高度。
项目公示即日起至11月2日。现场(燕儿岛路1号)公示。
