建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
中央空调系统的制冷原理
2015-7-5 08:19| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将 ...
  液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。平衡时液体不再汽化,这时如果将一部分蒸汽从容器中抽走,液体必然要继续汽化产生一部分蒸汽来维持这一平衡。液体汽化时要吸收热量,此热量称为汽化潜热。汽化潜热来自被冷却对象,使被冷却对象变冷。为了使这一过程连续进行,就必须从容器中不断地抽走蒸汽,并使其凝结成液体后再回到容器中去。从容器中抽出的蒸汽如直接冷凝成液体,则所需冷却介质的温度比液体的蒸发温度还要低,我们希望蒸汽的冷凝是在常温下进行,因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。
  制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生冷效应;并在常温。高压下冷凝,向周围环境或冷却介质放出热量。蒸汽在常温。高压下冷凝后变为高压液体,还需要将其压力降低到蒸发压力后才能进入容器。
  液体汽化制冷循环是由工质汽化、蒸汽升压。高压蒸汽冷凝。高压液体降压四个过程组成。
责任编辑:youyou
