建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
如何选择空气能(源)热泵产品
2015-7-5 08:19| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:    1)看品牌   空气能(源)热泵属于技术要求高的产品,因此,在进行品牌的选择时,建议选择口碑好的专业品牌,例如美的、海信。日立。三菱重工。海尔,欧科空调等。在选择信得过的品牌之余,也同样需要考虑 ...
  1)看品牌
  空气能(源)热泵属于技术要求高的产品,因此,在进行品牌的选择时,建议选择口碑好的专业品牌,例如美的、海信。日立。三菱重工。海尔,欧科空调等。在选择信得过的品牌之余,也同样需要考虑到压缩机技术提供方的背景和实力。
  来自美国的制热专家艾默生环境优化技术拥有谷轮TM涡EVI涡旋强热技术的专利,主打“强热之芯”,即使在极端气候条件下仍能保持空气能(源)热泵系统正常、稳定的运作,提供所需热量,清洁且节能。
  2)看技术
  普通的空气能(源)热泵在温度较低的寒冷地区使用时,环境温度的下降导致蒸发温度降低和冷媒流量下降,制热能力大打折扣。同时,压缩比增大后带来的排气温度上升,也会引起压缩机可靠性的降低。选择搭载谷轮TMEVI涡旋强热技术/EVI涡旋强热技术的低温空气能(源)热泵,能解决该技术难题。另外,在夏热冬冷地区,虽然环境温度不太低,但不少住宅建筑物围护结构保温性能较低,导致冷热负荷增大,需要大量使用辅助电加热满足供热需求,针对这种住宅类型,也建议搭载谷轮TMEVI涡旋强热技术/EVI涡旋强热技术,在满足舒适生活的同时显著降低能源消耗。
责任编辑:youyou
