建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空气能(源)热泵地暖简介
2015-7-5 08:14| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   空气能(源)热泵地暖利用空气中的低品位热能经过压缩机压缩后转化为高温热能,将水温加热到不高于60℃(一般的水温在35-50℃),并作为热媒在专用管道内循环流动,加热地面装饰层,通过地面辐射和对流的传热使 ...
  空气能(源)热泵地暖利用空气中的低品位热能经过压缩机压缩后转化为高温热能,将水温加热到不高于60℃(一般的水温在35-50℃),并作为热媒在专用管道内循环流动,加热地面装饰层,通过地面辐射和对流的传热使地面升温,热量从建筑物地表升起,使整个室内空间的温度均匀分布,没有热风感,有利于保持环境中的水分,提高人体舒适度。
  将空气中的热量搬运到室内采暖,比电地暖省电75%,24小时全天候供暖,并且易于安装,埋在地下,不占据室内空间,并能搭配不同的装潢风格,还能满足家用和商用等多种需求。
责任编辑:youyou
