建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖地板的安装
2015-7-5 08:05| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   地暖地面以2m为半径的范围内必须水平,高低误差不得超过2mm,超过误差部分须用水泥或快干粉进行找平,找平后的地面需符合以下要求:   1.水泥地面的含水率应不高于10%;   2.地面应不起灰尘,清洁无杂物 ...
  1.水泥地面的含水率应不高于10%;
  2.地面应不起灰尘,清洁无杂物;
  3.水泥地面应无开裂及变形现象;
  4.为保证安装完地板后,门能自由的开启,门与地板表面距离不小于地板+地垫+2毫米的厚度;
责任编辑:youyou
