建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖地板:地暖的优点
2015-7-5 08:22| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要:    一、地暖是最舒适的采暖方式。   铺设地暖的房间室温自下而上随着高度的增加,温度逐步下降,同时室内地表温度均匀,空气质量好。这种温度曲线正好符合人的生理需求,给人以脚暖头凉的舒适感受,同时,地 ...
  一、地暖是最舒适的采暖方式。
  铺设地暖的房间室温自下而上随着高度的增加,温度逐步下降,同时室内地表温度均匀,空气质量好。这种温度曲线正好符合人的生理需求,给人以脚暖头凉的舒适感受,同时,地板采暖可促进足部血液循环,从而改善全身血液循环,促进新陈代谢,并在一定程度上提高免疫能力。此外,“足热头寒”的环境可以避免犯困,有利于增强记忆力、提高学习和工作效率。以往的对流管道式采暖方式,在房间的顶部大约有30℃,而人体所处的位置尤其是脚部仅有15℃甚至更低,坐时间久了就会脚冷腿凉,非常不利于人体健康。
  二、地暖节能、高效。
  地板采暖供暖方式的散热量主要集中在人体受益的高度内,所以热效率高。由于取暖用循环水只需在40-50度之间,室内温度就可以达到20度以上,可以像供热水一样供暖。
  与以往的供暖管道大量的暴露在外不同,地板采暖减少了大量室外管道,室内的管道也全部封装在地面,所以减少了很多的热损失,不会再出现以住那样,顶层温度高,底层温度低的现象。另外,地板供暖可以实现分区温控,使每户节能幅度可达30%左右,而整个供暖系统更可达到40%左右。对于能源面临逐步枯竭,可说是有着重大意义。地暖结构图三、地暖省钱。
  (1)首先是取暖费用明显减少。由于节能幅度每户可达30%左右,意味着每月的取暖费用支出同样可以达到30%左右。而整个供暖系统则可以节约40%左右的费用。为住户节约了开支,为企业、社会减轻了负担。
  (2)地暖安装不占使用面积,花同样的钱等于买了更大房子。北京市五环内的房价每平方都在四万元以上,如果采用暖气供暖方式,按三室二厅二卫120平米7块暖气片来算的话,每套房子至少有三到四平米的面积由于暖气片占用而被浪费。而采用北京地暖这种方式由于室内不再有暖气片及其支管,就可以增加三到四个平方的使用面积,从而节约了费用。地暖节省空间(3)减少了维修费用。由于地板采暖盘管全部暗埋在楼板中,所以在采暖运行中如果不是人为破坏,几乎不存在维修的问题,使用寿命在50年以上,不腐蚀、不结垢,大大减少了暖气片跑、冒、滴、漏水和维修给住户带来的烦恼,可节约维修费用。而管道对流供暖维修费用高,使用寿命更是比较短,以房子50年的国家确定使用寿命来计算,至少要3-4次以上的重装才行。另外管道都是相对独立,各家之间不在相互影响,也不会在出现一家维修,全楼停暖的局面。最后由于管道减少了接头,所以故障率也大大减少。
  三、地暖环保、卫生、健康。
  地板辐射采暖的供暖原理为辐射散热,与空调、暖气等通过强制对流循环热风供暖相比,空气流动要小的多,减少了空气中灰尘以及有害病菌的蔓延,室内环境更加卫生清洁,对支气管炎、呼吸道感染和过敏性症候群的健康非常有利。另外,空气对流减弱,水分散失比较少,克服了传统散热器供暖方式造成的室内燥热、口干舌燥等不适,避免了皮肤因失水而过分干燥。
  四、地暖美观,安全。
  首先室外不再需要整体管网,不再像以前犹如蜘蛛网,到处都是管道。以往的暖气管道不但容易因温度高容易伤人,更影响整体装修风格。其次,室内无明管,便于布置家具,美观整洁。
  五、地暖对设备有利。
  由于不存在渗漏隐患,且不易结垢,地暖管道也不会锈蚀,也就不存在循环回水污染设备的问题,所以正常情况下维护量很小,对于延长设备的寿命很有好处。
  六、地暖安静,能隔音。
  目前我国楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果较差,采用地板采暖增加了保温层,它具有非常好的隔音效果,可降低噪音污染。整个地板采暖过程寂静无声,室内环境清静,没有了空调风机的噪音,降低了对室内居民的生活、工作、学习的干扰。
  七、地暖初始安装建设成本低,可实现分区控制,计量方便,便于管理。
  地板辐射采暖与其它单户式供暖方式相比,不但降低了建筑成本及运营维护成本,各房间的温度还可根据需要独立调节控制,便于进行分户热计量收费。
  八、地暖热稳定性好,适于间歇供暖条件。
  地暖混凝土回填层有很好的蓄热性能,即热惰性好,在间歇供暖条件下,较之对流采暖的室温变化小。
责任编辑:youyou
