建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
电地暖知识:安装程序
2015-7-5 08:14| 发布者: ccbuild| 查看: 141| 评论: 0
摘要:   1、安装电地热式地暖前,要测试热电缆的标称电阻及绝缘电阻。   2、在地面上铺设的绝热材料,可选用安邦发热电缆专用保温板,若地面湿度较大,可先铺设一层防水膜,再铺绝热材料。   3、在绝热材料上铺 ...
  3、在绝热材料上铺一层反射铝箔,可起到反射热量的作用。
  4、在反射铝箔层上铺一层金属网,目的是防止安装的热电缆被压入绝热材料中并起到增强地面抗压强度的作用。
  5、根据事先设计的热电缆布置方式从电源接线端开始将热电缆发热段均匀铺设在金属网上,并每隔250mm作一次绑扎,热电缆不能交叉重叠。之后用混凝土均匀覆盖并包住热电缆,(混凝土厚度20mm-30mm左右),最后再铺设地砖等地面装饰材料。
责任编辑:youyou
