建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
水地暖的缺点
2015-7-5 08:06| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   1、主机设备初期投资较大,如果只是小面积铺设的话就有点不划算。   2、如果主机采用空气源热泵或者地源热泵这类新型的设备,对安装空间的尺寸有一定的要求。   3、需要加装循环水泵及补水泄水装置。 ...
  3、需要加装循环水泵及补水泄水装置。
  4、与电热相比多占用2cm层高。
  5、传热速度比电热慢一些。
  6、维护保养费用高,地面盘管需清洗,一般2~5年清洗一次。锅炉需要保养,一般每两年需要保养一次。
责任编辑:youyou
