建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
水地暖知识:设计要求
2015-7-5 08:20| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   1.地热管道规格按照国家有关标准分为DN16∽DN20的PE-RE、PB等塑料材料。   2.连接在同一分集水器上的地暖管环路长度应尽量保持一致。   3.分水器前的供水干管上应设置过滤器,用于过滤管路中的杂质。 ...
  4.不同地面材质、散热量不同,按导热系数大小来分首选大理石、瓷砖、实木复合地板。
  5.在地暖环路设计时应尽量做到分室控制,避免与其它管线交叉。
  6.为确保回填层上表面不裂,地热管间距应大于100mm
责任编辑:youyou
