建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
超薄地暖的配置方案
2015-7-5 08:19| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   1.地暖隔热层+反射层+管材+二级分集水器:王码超薄预制式超薄地暖板。   总厚度12mm,特制200g/㎡金属铝片面层,带凹槽的35kg/m³;的聚苯乙烯泡沫塑料保温层和镶嵌在保温层内的De7.21.1mm的PE-RT塑料加 ...
  总厚度12mm,特制200g/㎡金属铝片面层,带凹槽的35kg/m³;的聚苯乙烯泡沫塑料保温层和镶嵌在保温层内的De7.2×1.1mm的PE-RT塑料加热管,二级分水器,11mm厚的复合木龙骨等。
  2.混凝土填充层厚度建议50 mm,否则容易表面裂纹。为了防止裂纹。
  3.分集水器,采用曼瑞德智能分集水器。(可选配件:智能温控器。)
  4.带压充填混凝土。本工程采用0.6Mpa,试验压力使用压力表指示。采用气压做压力实验。
责任编辑:youyou
