建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
超薄地暖的系统选择
2015-7-5 08:13| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   一般安装干式地暖后选择的是木质地板,因为不能打混凝土填充,所以是不能铺设地砖的,所以,如果您最初的设计是铺设地砖的话最好不要选择干式,如果是铺设实木地板,建议您用干式地暖系统,因为干式地暖极大的优 ...
  一般安装干式地暖后选择的是木质地板,因为不能打混凝土填充,所以是不能铺设地砖的,所以,如果您最初的设计是铺设地砖的话最好不要选择干式,如果是铺设实木地板,建议您用干式地暖系统,因为干式地暖极大的优势决定了它会在不久的将来成为主流,渐渐走向大众。
责任编辑:youyou
