建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
超薄地暖的优势
2015-7-5 08:11| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:    运行成本低:   超薄地暖可以做到即开即用,特别适合间歇式运行模式;储水量小,热效率高,热损失约为12%,因此运行费用远远低于传统地暖的费用。    维修方便快捷:   超薄地暖地表板材使用的木 ...
  运行成本低:
  维修方便快捷:
  超薄地暖地表板材使用的木地板的家庭,因为地暖板是直接铺装在木地板下面,只要掀开木地板,维修后回归原位即可。就像换灯泡一样简单。
  适用场合广:
  超薄地暖不仅面对新楼盘,还特别适用旧楼地暖改造工程,无需对原楼进行楼板加固,就能安装超薄系统,而传统的地暖是不能的,需要重新考虑楼板的承重能力。
责任编辑:youyou
